Menara vortex surya: operasi
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Menara surya dengan depresi: aspek ilmiah dan teknis bahkan François MAUGIS, Asosiasi Lingkungan Energi. (sesuai dengan informasi yang diberikan oleh SUMATEL perusahaan)
1. Pengantar
Prinsip operasi menara vakum profesor Prancis itu Edgard NAZARE qu’il avait baptisé « tour à vortex » ou « centrale aérothermique » (à rapprocher de l’ « Atmospheric Vortex Engine » de l’ingénieur canadien Louis MICHAUD), peut être abordé sous deux angles différents : l’approche « thermodynamique » ou l’approche « mécanique des fluides ».
1.1. Pendekatan termodinamika (prinsip Carnot)
Dimulai dari fakta bahwa perbedaan suhu antara lapisan atmosfer tinggi dan rendah, menginduksi hasil siklus (beberapa%) yang diterapkan pada sejumlah panas yang dievakuasi oleh menara sesuai dengan dimensi dan kecepatannya. pendakian udara. Ini memberikan daya mekanik yang dapat dipulihkan secara keseluruhan. Tentu saja serangkaian parameter memodifikasi perhitungan ini, namun pedomannya ada di sana. NAZARE menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika ekuilibrium Archimedes berada pada ketinggian tertentu, ada suhu negara.
Perbedaan antara suhu udara di permukaan tanah (di pintu masuk menara) dan suhu udara di ketinggian, pada tingkat ekuilibrium (di puncak fenomena berputar) oleh karena itu merupakan siklus Carnot. .
1.2. L’approche « mécaniques des fluides » (équation de Bernoulli)
On part du fait que l’atmosphère depuis le sol, a une courbe d’état (température et humidité) qui induit ou non une cellule convective (nuage). La tour n’est présente que pour transformer la cellule convective en phénomène tourbillonnaire. Dans la nature, ce tourbillon ne peut s’établir que dans des conditions précises. Si ces conditions précises ne sont pas remplies, nous n’avons que des « bulles convectives » désordonnées. C’est l’équation de Bernoulli associée aux calculs de « perte de charge et couches limites » qui donne la puissance mécanique du système en fonction de la courbe d’état de l’atmosphère.
1.3. Hasil kedua pendekatan tersebut
SUMATELdisebutkan dalam dokumen ini) a travaillé avec le professeur NAZARE sur la démarche « Carnot » durant des années. Elle travailla ensuite sur la démarche « mécanique des fluides » avec courbe d’état de l’atmosphère . Dans les deux cas elle a obtenu des résultats de puissance mécanique, très proches. En confirmant la réalité des premières hypothèses, cette cohérence des résultats a conforté l’entreprise SUMATEL dans la poursuite du projet et des efforts de recherche développement.
sumatel menara surya
Prototipe menara surya Vortex buatan Sumatel
2. Mode operasi
Inilah perbedaan suhu antara udara di ketinggian (puncak snorkel atmosfir) dan udara di dasar menara, yang membuat sistem bekerja. Hal ini tidak, seperti yang kadang-kadang dikatakan salah, perbedaan suhu antara dasar dan puncak menara sebenarnya.
La tour à vortex exploite « une bulle thermique naturelle » et donc la différence entre la densité de l’air entrant à la base de la tour et la densité de l’air au sommet du tuba. La mise en rotation de cette masse d’air permet de constituer une cheminée « fictive » (le tuba ou colonne d’air en rotation) de hauteur bien supérieure à celle de la tour (cheminée réelle), qui isole le phénomène de la loi « altitude-pression-température » et induit donc une altitude d’équilibre.
La puissance de la tour (mécanqiue des fludies Bernoulli) est fonction uniquement du produit : « différence de densité par hauteur du tuba ».
Ini adalah perbedaan suhu antara udara di udara dan udara di bagian atas tuba yang menentukan tingkat kenaikan udara.
Les calculs de NAZARE, ceux de SUMATEL, aussi bien que ceux confiés à « XJunior » et « Mathématiques Partenaire », confirment bien que les règles générales citées plus haut sont respectées. La tour à vortex fonctionne comme un phénomène atmosphérique naturel et répond aux mêmes règles et aux mêmes lois mathématiques que celles appliquées à ces phénomènes.
Sampai saat ini, inilah yang telah ditunjukkan:
  • Fenomena bisa dimulai sendiri atau artifisial
  • Fenomena itu bisa mandiri
  • Fenomena naik di atmosfer
  • arah rotasi tidak masalah (hampir nol Coriolis)
  • Massa udara yang besar memungkinkan stabilitas dan kekuatan fenomena dan tinggi snorkel
  • Hanya kurva keadaan atmosfer (suhu-kelembaban) dan kurva adiabatik dan pseudo-adiabatik yang mengatur fenomena tersebut.
  • Fenomena ini menghasilkan kekuatan mekanis yang signifikan dimana hanya sebagian yang bisa dieksploitasi (di bawah rasa sakit karena mati lemas)
  • Fenomena tersebut menghasilkan air kondensasi di menara, namun dalam jumlah kecil (aliran dua fasa)
  • Fenomena ini menghasilkan dingin dalam jumlah banyak (lebih rendah dari 0 ° C di pusaran di dalam menara)
  • fenomena tersebut menciptakan awan ketinggian (fungsi kurva keadaan atmosfer) dan, dalam kondisi tertentu, hujan
Evolusi tersebut dibandingkan dengan proyek awal Profesor Nazare
Pengamatan yang ditunjukkan di atas menyebabkan SUMATEL memodifikasi geometri menara dengan memodifikasi rasio antara dua bagian saluran udara (di dasar menara dan di leher venturi).
Bagi Nazare, kami harus memiliki bagian intake udara sepuluh kali lebih besar dari bagian leher venturi, SUMATEL membawa laporan ini kembali ke 7.
Untuk menara 300m yang akan menjadi ukuran prototipe operasional dan benar-benar demonstratif pertama, aliran udara adalah 130 tons / second untuk delta suhu (perbedaan suhu antara asupan udara di dasar menara dan puncak fenomena yang berputar-putar) 30 ° C dan kadar air 85%. Dalam hal ini, daya mekanik yang dapat dieksploitasi adalah 250MW, kecepatan udara adalah 4m / s pada masuknya menara di permukaan tanah, dan 200 m / s (catatan: lebih dari 700 km / jam !!) di venturi pass (diameter 50 m bukan 30 yang dihitung oleh Nazare) untuk inersia 100 t / s.
Mengingat besarnya menara dan gangguan atmosfer yang dihasilkan secara lokal (awan, hujan atau gerimis, mendinginkan udara di 2 3 km di sekitar menara) tanpa perlu berkata lagi, seperti yang Nazare katakan, bahwa Mereka akan berada jauh dari permukiman, dan tentu saja, di daerah yang panas.
Lainnya:
- Informasi tentang pekerjaan SUMATEL
- Download laporan dan file di menara surya
- Rincian kontak dari Asosiasi Lingkungan Energi:
Asosiasi Energi Lingkungan
Rute 7 dari Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
energie.environnement@wanadoo.fr
Umpan balik
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
