La perlite ou vermiculite
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Sifat dan karakteristik insulator alami dan ekologi utama.
Halaman ini adalah bagian dari file di insulator alami.
4) La perlite ou vermiculite
perlite pour l'isolation
Méconnue, la perlite est un isolant écologique fabriqué à partir de roches volcaniques broyées et expansées thermiquement à plus de 1000°C : en s’évaporant l’eau fait gonfler les fines particules de roche qui emmagasinent de l’air.
La perlite est totalement inerte, ininflammable, imputrescible, insensible aux insectes et rongeurs et totalement exempte de toxicité.
Sous forme de panneaux ridiges ou en vrac, il est utilisé principalement pour l’isolement des combles et des toitures.
C’est le seul isolant pour combles perdus qui peut-être considéré comme ayant des propriétés inaltérables dans le temps.
Sifat termal:
  • Coefficient de conductivité thermique: 0,045 à 0,05 W/m.°C
  • Resistance thermique pour une couche de 10 cm : 0,1/0,05 = 2 m².°C/W.
Lainnya: yang lain insulator alami
Umpan balik
2 commentaires sur “La perlite ou vermiculite”
  1. je me dis OUI ,et je précise pourquoi.J’ai utilisé du béton de vermiculite en 1988, sous salle d’eau d’étage,
    (rénovation ancienne grange à fourrages) :ce béton a été inséré dans des poutrelles de type « nyweb »:mélange de pannes de bois (trop allégées…) tenues par croisillons métal galva .J’ai armé l’interpoutre comme un béton normal .Avantage=un béton de beaucoup ,moins lourd…Je conseille cette utilisation,beaucoup plus facile que la bille de styrène (peut-être moins chère ?) mais qui ,au moindre coup de vent=vous en met partout autour de la bétonnière ….Idem pour une souche sur toit,de cheminée:
    béton allégé ,ininflammable = pas de volige ,norme respectéeXCHARXJ’avais vérifié ces (intéressantes) possibilités ,mais je ne sais s’il y a un DTU pour murs .(cheminée neuve dans rénovation:vers 2000 )
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
