Mesin pengaduk tenaga surya Sthelio
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Presentasi proyek prototipe mesin Striling surya: STHELIO
Proyek ini dilakukan oleh Departemen Fisika Universitas Clermont-Ferrand.
Tim Proyek: Siswa 42 dalam Fisika Teknik / Guru di sektor Teknik Fisika.
Durasi penelitian: September 2003 hingga Mei 2005
Mitra: ANVAR, ADEME, ENERIA, Pengembangan Oven Surya, Asosiasi Rose of the Dunes.
Tujuan proyek
Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat konverter energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan motor jenis Stirling.
Spesifikasi
Karakteristik utama dari mesin surya adalah:
  • permukaan kolektor surya: 2.5 m²
  • daya yang dihasilkan: 250 ke 500 W
  • operasi otonom
  • orientasi otomatis sesuai dengan posisi matahari
  • manajemen data melalui perangkat lunak Labview (r)
  • Mesin Stirling tipe Beta
  • gas kerja: nitrogen
  • Tekanan 1 di 10 bar
  • suhu sumber panas 600 ° C hingga 900 ° C
  • suhu sumber dingin 20 di 50 ° C,
  • kecepatan rotasi: 500 ke 900 rpm.
Prinsip pengoperasian mesin Stirling
Robert Stirling (1790-1878) a imaginé un moteur utilisant un fluide liquide ou gazeux, contenu dans une enceinte fermée, chauffée par une source de chaleur extérieur à l’enceinte, et soumis à de fortes pressions : le » moteur Stirling « .
Mesin Stirling adalah mesin termal yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik dan bekerja secara teoritis sesuai dengan siklus termodinamika Stirling.
Le moteur présente un « point chaud » et un « point froid ». Un gaz circule entre ces deux points et subit ainsi alternativement une compression et une dilatation. Cette pulsation du gaz est utilisée pour entraîner un piston qui permet de récupérer l’énergie mécanique. Les transformations théoriques du cycle Stirling imposent des mouvements discontinus du déplaceur et du piston moteur.
Teknologi yang digunakan
Konsentrator dan arsitektur bangunan.
Konsentrator, geometri parabola memusatkan sinar matahari di titik fokus lima sentimeter dengan diameter yang terletak di fokus piringan. Untuk memantulkan sinar maksimum terutama dalam kisaran yang terlihat, permukaan konsentrator ditutupi dengan lapisan aluminium yang disimpan di vakum yang dilindungi oleh pernis.
Perumpamaan tentang dukungannya
Mount konsentrator adalah tipe azimut, digerakkan oleh dua motor stepper. Secara mekanis, gerakan azimut dipastikan oleh motor yang digerakkan, yaitu elevasi oleh jack listrik.
Motor linier dengan kopling mekanis (arsitektur beta).
Pulsasi gas dipulihkan oleh piston yang dipasangkan, melalui hubungan ganda (kopling mekanis), ke generator yang menghasilkan energi listrik.
Mesin beta dan generatornya
Kolektor (sumber panas) yang terbuat dari baja tahan api terletak di fokus piringan sementara silinder utama (sumber dingin) didinginkan oleh sirkulasi air.
Motor linier dengan kopling elektromagnetik.
Sejalan dengan motor tipe Beta, kami mempelajari mesin penggerak kopling elektromagnetik tipe linear. Gerakan linear reciprocating dari pemindahan dicapai oleh motor stepper linier. Pulsasi gas diperoleh kembali oleh piston yang menggerakkan alternator linier yang menghasilkan arus listrik. Oleh karena itu motor ini sama sekali tidak memiliki kopling mekanis dengan pengecualian pegas alternator linier.
Motor linier
Pelacakan surya.
Sistem ini dilengkapi dengan pelacakan matahari untuk terus mempertahankan sumbu piringan ke arah matahari
Perintah kontrol.
Sistem beroperasi secara mandiri menggunakan program yang dikembangkan di bawah Labview (r) yang memperhitungkan data yang disediakan oleh berbagai sensor (suhu, posisi matahari dan aliran, tekanan, ...). Program ini mengelola otomatisasi pelacakan matahari.
Antarmuka grafis dari program kontrol
Lainnya:
- Forum Energi Matahari
- Deposit dan potensi surya Prancis
Umpan balik
3 mengomentari "Solar stirling engine Sthelio"
  1. Halo,
    pengumuman hasilnya menarik, saya setuju dengan pertanyaan RABALLAN:
    Di mana hasil karya yang diterbitkan?
    Bahkan ringkas, itu akan menarik, memahami bahwa kesuksesan dapat memerlukan kebijaksanaan.
    Atau kegagalan dapat menunjukkan kerendahan hati karena teknologi ini menuntut tekanan ini.
    Cordialement
    Pol
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
