Meluncurkan Rotor H
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
A partir d’une invention de MM. Friedrich Zastrow et Heiko Schier de l’Institut d’electrotechnique et d’automatisation (IAE) de l’ecole technique superieure (FH) de Bremerhaven, une cooperation a ete mise en place avec l’entreprise "BG – engineering Braun & Gorke GbR" de Bremerhaven pour le developpement du Rotor en "H".
L’entreprise innoWi GmbH a quant a elle assiste la FH de Bremerhaven dans la demande de brevet et dans l’elaboration de la cooperation avec l’entreprise BG. Le contrat de cooperation a ete fourni avec une convention de licence concrete qui prevoit outre le developpement ulterieur du rotor, une phase de prototypage puis l’introduction sur le marche. Cela fait deja plus de dix ans que des recherches sur le rotor en H (H-rotor) sont menees a la FH de Bremerhaven.
Contrairement aux installations eoliennes usuelles, les pales du rotor en H sont disposees verticalement et raccordees a un axe vertical, la rotation est donc independante de la direction du vent. L’installation apparait ainsi comme un "H", d’ou le nom de "H-Rotor".
Le nouveau profil du Rotor en H a ete concu de maniere aerodynamique afin d’obtenir une meilleure utilisation meme par vent faible. Par ailleurs, un generateur intelligent veille a maintenir une puissance significative du rotor dans les phases critiques en matiere de vent.
Les avantages du rotor en H par rapport aux eoliennes traditionnelles sont des couts de construction peu eleves, des faibles frais d’entretien, une duree de vie elevee ainsi qu’une performance optimale a faible regime. De plus, le rotor en H est pratiquement silencieux et fonctionne egalement sous l’eau. Il peut etre utilise dans des petites installations eoliennes par
exemple sur des bateaux.
Kontak:
– Dr. Joachim Henke, Forschungs- und Transferstelle der Hochschule
Bremerhaven – tel : +49 471 4823 141 – email :
jhenke@hs-bremerhaven.de
– Henning Ritz, innoWi GmbH – tel : +49 421 9600 714 – email :
mail@innowi.de
Sources : Depeche IDW, Communique de presse de la FH Bremerhaven, 11/02/2005
Editor: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
Umpan balik
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
