DIY surya
Bangun atau buat panel surya: tip pembuatan
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Konstruksi dan tip untuk membuat panel panas matahari sendiri.
Kata kunci: energi, surya, panas, pemanasan, membangun diri, buatan sendiri, DIY, Do-It-Yourself, konstruksi, tips, tips, ide, bantuan ...
Halaman lain untuk dikunjungi di solar dan pembangunan panel surya termal:
- Realisasi panel self-solar yang dibangun di boiler replacement
- Bangun panel surya
- Forum instalasi thermal solar­
- Forum pemanasan, termal dan perumahan
Dengan minimal alat dan peralatan adalah mungkin untuk membangun panel panas matahari.
Pilihan Anda akan berupa sistem air-air atau air-air ... untuk memanaskan kolam renang lokal sebagai pelengkap rumah Anda ...
Sistem air-air yang akan memanaskan air panas domestik Anda, wastafel, wastafel, bak mandi, pancuran ...
Pendahuluan: prinsip umum
Pemanas air surya kurang rumit daripada yang dipikirkan orang. Inilah prinsip pengoperasian panel surya karena mereka dijual dan dipasang oleh para profesional.
prinsip operasi panel surya
Panel surya dengan selang taman sederhana
Jika Anda memiliki kolam renang dan ruangan kecil Anda bisa berimprovisasi dengan biaya yang sangat rendah pemanas air matahari:
1) Letakkan selang air yang bagus tepat di atas atap atau di rak yang dibuat untuk acara ini.
Atap dan pipa sebaiknya berwarna gelap. Optimal solar tilt tergantung pada garis lintang dan tanggalnya, lihat: Miringkan panel surya.
Di Perancis, kemiringan matahari optimum bervariasi dalam amplitudo 40 °. Itu banyak, jadi Anda harus tahu apakah Anda ingin menggunakannya di musim panas (misalnya kolam renang) atau di musim dingin (memanaskan lantai dengan pemanas matahari misalnya). Solusi sederhana yang memberikan hasil "rata-rata" sepanjang tahun adalah mengambil garis lintang tempat itu sebagai sebuah kemiringan.
2) Untuk mendapatkan hasil yang terukur pada kolam, permukaannya setidaknya setara dengan 2 m² tergantung pada ukuran, bentuk dan kapasitas kolam Anda.
3) Selang masuk dan selang sensor harus berlawanan arah diametral atau diagonal di kolam renang.
Pipa masuk di sensor harus ditempatkan di bagian bawah kolam (atau yang paling dingin).
4) Sebuah pompa akuarium berkapasitas tinggi atau pompa kecil bisa berfungsi sebagai sirkulasi air.
5) Atur aliran, jika memungkinkan, dari pompa untuk mendapatkan suhu yang diinginkan pada keluaran sensor.
6) Katup dan saringan dapat dipasang pada isap untuk menghindari meredakan pompa pada setiap pemberhentian lebih mudah untuk memancarkan pompa. Yang ini harus dipasang lebih siap dengan tingkat air.
Sistem seperti itu, meski sangat sederhana, bisa memanaskan air kolam Anda dalam hitungan hari, tapi Anda juga bisa mencoba tes serupa dengan kolam renang sederhana atau kolam renang anak-anak.
Panel surya dengan piring
Dapatkan panel besi bergelombang. Buatlah struktur sederhana seperti yang disarankan. Posisikan panel Anda menghadap matahari.lembaran logam panel suryaotokonstruksi panel suryaJalankan air perlahan, sekitar 10 liter / menit. Dalam beberapa menit jika matahari hadir, Anda akan memiliki air panas untuk memberi makan kolam renang anak-anak misalnya.
Panel surya dengan radiator air tua
Solusi yang cukup ekonomis dan sangat cepat untuk dicapai adalah dengan menggunakan radiator hidrolik sederhana (air) yang dicat hitam.
panel surya radiator
Radiator baru saat ini biasanya terbuat dari bagian 2 yang mengandung air dan sirip. Hanya melepas sirip dan "buka" radiator ini seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini untuk mendapatkan panel surya yang sangat ekonomis.
Radiator aluminium dengan permukaan "terbuka" antara 2 dan 3 m2 adalah sembilan antara 150 dan 200 € di setiap toko DIY.
otokonstruksi panel surya radiator
Daya pemanasan yang diberikan sesuai kira-kira dengan 1,5 kali tenaga surya maksimum yang bisa memberi panel Anda. Radiator 2000 W akan menghasilkan 1300 W tenaga surya.
Jaga pasangan tembaga-aluminium elektrolit: Anda harus mengisolasi logam 2 secara elektrik jika menggunakannya di jaringan yang sama (cincin plastik atau ujung selang).
Panel surya di panel fleksibel EPDM
Terjual di rak kolam renang dengan harga per meter persegi menentang semua persaingan (150 250 € 6 7m²) panel ini bisa membentuk panel samping permanen untuk musim panas ini. Di musim dingin, dalam kasus embun beku, sangat penting untuk mengurasnya tapi EPDM saja tahan beku. Berikut adalah contoh panel surya 7 m2 yang dijual di Prancis pada awal musim panas 2007 sampai 189 €.
panel surya EPDM otokonstruksi
Sistemnya bisa digunakan seperti apa adanya, tapi di bawah kaca hanya bisa meningkatkan performa!
terintegrasi panel surya EPDM
Di sebelah kanan, sebuah contoh panel surya EPDM yang diintegrasikan ke dalam atap di wilayah Mediterania.
5) Panel surya tembaga "Klasik" dengan kaca: dasar-dasar konstruksi
Panel surya tidak rumit, dan kita bisa tampil dengan sangat terhormat
bahan dasar Selain itu, self-construction umumnya memungkinkan integrasi panel yang lebih baik
surya.
Jadi Anda bisa membangun panel surya Anda secara sederhana, dengan bahan yang mudah didapat. Biayanya biasanya cukup rendah.
Alat Anda akan berkurang, jigsaw, handsfree, palu, dll.
a) Kasusnya: akan dibuat dari kayu lapis dari 10 sampai 15 mm, kualitas eksterior jika memungkinkan.berencana untuk memproduksi panel surya kotaknya Bala bantuan, kotak kayu sederhana. Panel penyerap ideal tembaga pilihan pertama tapi mahal. Lalu lembaran galvanis atau lembaran alumunium. Pipa kolektor adalah tabung tembaga pipa 12 dengan diameter 20 mm.
Isolasi wol atau batuan kaca (bagian atas: insulasi alami, lihat folder isolasi alami).
b) Permukaan kaca: Kaca berkualitas dengan memeriksa bahwa gelas ini memiliki sedikit atau tanpa besi. Hal ini mudah dikendalikan dengan mengecek tepi kaca.
Jika Anda melihat banyak hijau di tepi, jangan gunakan gelas itu dan mintalah gelas dengan sedikit zat besi.
Penggunaan Plexiglas adalah mungkin, setidaknya Anda setidaknya memilih Lumix 4mm. Jika tidak, Anda bisa menggunakan panel semi buram (warna gelap lebih disukai).
berencana untuk memproduksi panel surya jaringan tembaga
potong panel surya
Lainnya:
Hadirkan montase Anda atau lihat orang lain di blog forum panas matahari
Forum konstruksi otomatis
Coupling pompa panas dan solar
Potensi matahari di Perancis: peta matahari
Umpan balik
6 berkomentar tentang "Membangun atau membuat panel surya: tip manufaktur"
  1. Halo
    Saya memiliki panel surya 4 yang digunakan untuk pembangun diri yang ragu-ragu untuk memulai petualangan
    Ukuran pemanas air 154 X XNXX fiberglass shell
    Mereka berada di sudut terpencil pegunungan Alpen tinggi di LA Beaume 05140
  2. Lupakan pipa hitam itu tidak berfungsi. Karena alasan sederhana bahwa pipa terlalu lama meniup air memanaskan di awal pipa, dan kemudian terlalu panas sehingga kehilangan panas daripada mendapatkan panas. Dibutuhkan pompa besar untuk malam ini efektif (lihat http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Untuk solusi lembaran logam, Anda mengatakan menggunakan aliran rendah. Ini benar jika Anda ingin menggunakan air panas langsung di pintu keluar panel tetapi jika ingin memanaskan kolam renang atau tangki kosong dalam sirkuit tertutup, maka diperlukan aliran yang sekuat mungkin. Lihat rumus perhitungan daya.
  3. Halo saya memecahkan kaca salah satu panel surya saya yang ditempatkan di tanah saya yang memberi makan saya dengan air panas, Anda mengatakan sedikit zat besi di gelas kaca tempered ekstra jelas itu sesuai di 4mm atau karena ada du3,2 jenis kaca perlu itu benar-benar terima kasih untuk jawabannya
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
