Wol kayu untuk mengisolasi
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Sifat dan karakteristik insulator alami dan ekologi utama.
Halaman ini adalah bagian dari file di insulator alami.
3) La laine de bois
La laine de bois, assez méconnue, est élaborée à partir de fibre et de la lignine de bois, disponible (rarement) en rouleaux ou vrac, elle est la plupart du temps proposée en panneaux « aglomérés ». Elle possède l’une des meilleures performances du marché.
Elle s’adapte à tous types de travaux (isolation des murs, toitures, combles, extérieurs…) et a une grande durée de vie mais une densité, donc une masse, qui varie fortement et qui peut être importante. On trouve des panneaux de laine de bois de 50, 150 ou 200 kg/m3.
Sifat termal:
  • Coefficient de conductivité thermique (densité): 0,039 (50 kg/m3), 0,042 (150 kg/m3) ou 0,05 (200 kg/m3) W/m.°C
  • Resistance thermique pour une couche de 10 cm de laine de bois de 150 kg/m3: 0,1/0,042 = 2,38 m².°C/W. Autrement dit, un m2 de liège de 10cm va laisser passer 0,42W (1/2,38) par degré de différence de température.
Lainnya: yang lain insulator alami
Umpan balik
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
