Faktor beban: nuklir dan angin
Bagikan artikel ini dengan teman Anda:
Quels sont les facteurs de charge d’une centrale éolienne et d’une centrale nucléaire?
Combien d’éoliennes faut-il pour produire l’énergie d’un réacteur nucléaire?
definisi: le facteur de charge est la charge moyenne annuelle effective rapporté à la charge nominale de l’installation. Cette grandeur est très importante dans le calcul de rentabilité d’une installation énergétique, qu’elle soit renouvelable, nucléaire ou fossile.
Voici les chiffres moyens français pour l’énergie éolienne et nucléaire.
Dalam kasus tenaga nuklir: load factor antara 78 dan 80%.
Dans le cas de l’éolien: le facteur de charge est situé dans les 20%.
Autrement dit: une éolienne ne tourne à sa puissance nominale que 1/5 du temps.
Pour produire l’équivalent énergétique d’un réacteur nucléaire de 1,300 GW (soit au pire 0,78*1,300= 1,014GW effectifs moyens), il faut installer non pas 1,053 GW d’éolienne mais 1,014/20%= 5,070 GW.
La puissance moyenne des futures éoliennes construite en France étant de 2 à 3MW, un réacteur nucléaire sera remplaçable par, au mieux: 5070/3= 1690 éoliennes.
1 réacteur nucléaire = 1690 grandes éoliennes de 3MW.
En 2005, il y avait 59 réacteurs pour 19 centrales nucléaire en France. Pour obtenir l’autonomie énergétique (ou plutôt pour se passer de nucléaire), c’est près de 100 000 éolienne de 3MW qu’il faudrait construire…et ceci en supposant que l’on sache stocker l’énergie pour les heures de pointes…Ce qui est, actuellement, loin d’être le cas.
Ces chiffres sont d’autant plus importants, que 3MW est une très grande puissance pour de l’éolien « terrestre », la plupart des éolienne actuelles faisant entre 0,750 et 1,5MW.
Lainnya:
- Apakah kogenerasi nuklir mungkin?
- Peta pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis
- Peta pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia
- Forum Energi Nuklir
- Tindak lanjuti kecelakaan nuklir di Jepang menyusul gempa 11 2011 Maret
- Semua pertanyaan Anda tentang energi nuklir ke spesialis nuklir
- Kekuatan reaktor nuklir
- Output dari pembangkit listrik tenaga nuklir
- Faktor beban angin dan angin
- Equivalence éolien, nucléaire et photovoltaïque
- Chiffres clés de l’éolien en France et Allemagne
- File lengkap tentang energi angin
- Turbin pasang surut: turbin angin laut
- Video C in the Air: turbin angin, angin?
Source des chiffres sur le facteur de charge: Jacques Percebois, dans « C dans l’Air » du 24/11/06, Centre de Recherches en économie et droit de l’énergie.
Umpan balik
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
